환경 로스2 우분투 22.04 humble
터틀봇3 기반 커스텀 로봇을 제작 중인데 URDF로 제 로봇의 몸체를 정의하려고 STL 파일도 수정했습니다.
그런데 RViz2에서는 여전히 와플파이 모델로 표시되고 있습니다.
혹시 경로 설정에 문제가 있는 걸까요?
경로 turtlebot3/turtlebot3_description/urdf
It sounds like RViz2 is still loading the original URDF. Did you make a custom URDF or just a custom STL that you are referencing in the URDF? Have you confirmed the changed referenced mesh in your customized URDF?
Things to check / try;
