robotis bioloid premium 차단바를 설명서대로 완성했고 케이블도 설명서에 나와있는곳에 연결했는데 도레미 도레미가 반복되는 경고음이 뜹니다. 찾아보니 e설명서에서 이럴경우 일부 모터의 케이블이 빠져 있어서 조립서를 보고 배선을 다시 확인하라고 하는데 설명서대로 다 넣어서 뭐가 문제인지를 모르겠어요. 모터에 연결되는 선은 하나밖에 없는데 그게 맞는곳에 연결된건지 수십번 확인했는데도 경고음이 나와요. 도와주세요ㅠㅠㅠ
배터리문제일까봐 배터리 새로 사고 충전도 완충했습니다…
Bellan,
Can you confirm that you have installed the required Task File for this example? The task file is available to download from our online eManual page.
According to the “barrier bar” TASK code, see screenshot below:
May be, the ID of your AX-12 may not be set to 1?
