wnal0이 없습니다. 이더넷으로 하고싶습니다.
이 경우 이더넷케이블이 필요한가요? HDMI 선만 있으면 안되나요?
if 필요한 경우) 라즈베리 파이에 꽂은 선을 어디에 연결해야하나요?
현재 HDMI 선, 마이크로선, 터틀봇 와플 패키지가 있습니다. 무엇이 더 필요한가요?
The RaspberryPi does not support Ethernet over HDMI. An Ethernet cable will be required, and can be plugged directly into the available Ethernet port on the RaspberryPi.
You will also need to modify the example netplan to set the wlan0 connection as optional.
