OpenManipulatorX 토크가 걸린채 미동작 이슈
개발환경
  • HW : NVIDIA Orin Nano
  • OS : Ubuntu 22.04
  • ROS : ROS2 Humble
안녕하세요.
현재 소형 로봇에 OpenManipulator-X 를 장착하여 사용하고 있습니다. 대게 로봇 전원 인가 후 관련 노드가 정상적으로 실행되면 로봇팔이 기립하게 되는데요.
간헐적으로 로봇팔이 기립하지 못한 채 다이나믹셀 액추에이터에 토크가 걸린채 동작하지 않는 현상이 발생하고 있습니다.
의심되었던 상황은 각 조인트의 각도 제한 범위를 벗어나서 이러한 증상이 나타나나 싶어, URDF 파일에서 조인트의 upper / lower 각도를 전원 비인가 상태에서의 각도보다 크게 설정해보았으나, 간헐적으로 동일한 증상이 나타나는 상황입니다.
open_manipulator/open_manipulator_x_description/urdf/open_manipulator_x.urdf.xacro
문제가 발생했을 때, open_manipulator_x_bringup/hardware.launch.py 실행 시 로그를 첨부 드립니다.
OpenManipulatorX 실행 오류 로그.txt (126.2 KB)
RX_PACKET_ERROR : [RxPacketError] Writing or Reading is not available to target address!
혹시 매니퓰레이터에 공급되는 전원이 부족한 경우 위 에러 로그가 발생하거나, 비슷하게 토크만 걸린채 동작하지 않는 문제가 발생하는 경우도 있나요?
해당 문제가 발현되고 얼마 지나지 않아서 로봇이 방전되었던 경우도 존재했습니다.
안녕하세요. 혹시 해당 문제가 발생한 후 전원을 껐다 켰을 때에도 동일한 증상이 발생하는지 확인해주실 수 있나요?
토크가 이미 걸려있는 상황일 때 토크를 걸 상황에 해당 로그가 나올 수 있습니다.
토크가 걸려있는 문제라면
ros2 control 파일에 해당 줄의 파라미터를 추가 한다면 시작시 토크를 자동으로 해제할 수 있습니다.
빠른 답변에 진심으로 감사드립니다.
Q. 혹시 해당 문제가 발생한 후 전원을 껐다 켰을 때에도 동일한 증상이 발생하는지 확인해주실 수 있나요?
A. 네, 재부팅 시 대부분은 정상적으로 동작하는 상황입니다.
그래서 로봇의 전원 계통의 불안정한 부분으로 인해 매니퓰레이터에 전원 공급이 원활하지 않은 상황에서 이러한 문제가 발생할 수도 있는지 궁금합니다.
가능합니다.
전원 공급이 불안정하여 다이나믹셀과 통신에 실패하고, 통신 실패가 일정시간 이상 발생한다면 노드가 꺼집니다. 이때 토크는 계속해서 들어가 있는 상태이므로, 전원을 껐다 켜 초기화시키지 않았고 다시 실행시켰다면 해당 상황이 발생할 수 있습니다.
