AX-18a 를 Visual studio를 통해 python을 사용하여 제어 하려고 합니다.
기존의 X 시리즈를 사용하던 코드를 활용해 AX-18a 및 AX-12를 제어하려고 하는데 overheat error가 계속 떠 진행되지 않습니다. 혹시 원인이 뭔지 알 수 있을까요? X시리즈는 잘 제어가 됩니다. X시리즈와 AX시리즈의 코드에서 어떤식으로 변형을 해야 될 지 궁금합니다.
If you are getting frequent overheating errors like this only on your AX it sounds like your AX motors may require repair service due to damage.
